Architect or LandmarkCreación del modelado de terreno
Modelado de terreno a partir de datos de origen
Comando
Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark > Crear modelado de terreno
Un modelado de terreno puede crearse a partir de datos de origen de elevación o a partir de un linde (véase Modelado de terreno a partir del linde).
Tras la generación, el modelado de terreno se almacena en caché de forma predeterminada para que la actualización se realice de forma más eficiente; sin embargo, pueden producirse archivos de gran tamaño. Consulte Preferencias de documento: pestaña Presentación de visualización para obtener información sobre cómo cambiar el ajuste de configuración por defecto.
Para crear un modelado de terreno a partir de datos de origen:
Asegúrese de que existen datos de origen válidos. El modelo de terreno puede crearse a partir de loci 3D, polígonos 3D, objetos de estaca, una nube de puntos o mediante uno de los métodos descritos en Datos de origen del modelado de terreno. Compruebe que no hay problemas con los datos de origen con el comando Validar datos 3D (consulte Validar datos 3D de origen).
Selección de los datos de origen.
Seleccione el comando.
Si se selecciona una nube de puntos como datos de origen, se abre el cuadro de diálogo Densidad de puntos del modelado de terreno. Introducir el número de puntos de lugar geométricos 3D a extraer, o arrastrar el control deslizante para seleccionar un número (ver Extraer lugares geométricos 3D de nube de puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno. Especifique los parámetros del modelado de terreno.
Parámetro
Nombre
Introducir un nombre para el objeto modelado de terreno
Mantener Datos de Origen
Retener los datos de origen originales al crear el modelado de terreno con el comando Modelado de terreno a partir de datos de origen, la nube de puntos si el modelado de terreno se creó directamente a partir de una nube de puntos con el comando Modelado de terreno a partir de datos de origen, o el objeto de contorno para los modelados de terreno creados con el comando Modelado de terreno a partir del linde.
Opciones de configuración guardadas
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados
Vista previa del plano
Muestra una vista previa Superior/plano del modelado de terreno
Vista previa 3D
Muestra una vista previa en 3D del modelado de terreno
Propiedades gráficas
Abre el cuadro de diálogo Propiedades gráficas, para el Ajuste de propiedades gráficas del modelado de terreno, junto con los parámetros de análisis de elevaciones y pendientes.
Configuración del modelado de terreno: Panel general
Parámetro
Configuración de elevación
Elevación máxima
Especifica la elevación de contorno más alta que se mostrará. No se crean curvas de nivel si la elevación máxima es inferior a la elevación mínima, pero esto puede ser útil para cálculos de desmonte y terraplén (por ejemplo, para volúmenes de estanque o terraplenado posterior de muros).
Si una actualización del modelado de terreno hace que los contornos superen la gama mínima/máxima, se mostrará una alerta que permitirá ajustar la gama. Seleccione Extender Mín/Máx cuando sea necesario para ocultar la alerta y extender automáticamente la gama.
Elevación mínima
Especifica la elevación de contorno más baja que se mostrará, definiendo la parte inferior del modelado de terreno, y determina la Geometría de elevación Z más baja para el modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
Extender valores mín./máx. cuando sea necesario
Extiende automáticamente los valores de elevación máximos y/o mínimos, si es necesario, sin mostrar una alerta para confirmación
Restablecer alturas mínima y máxima según geometría de superficie
Restablece los valores de elevación máxima y mínima para que coincidan con las elevaciones actuales del modelado de terreno.
Dátum de elevación
Determina el linde inferior de elevación para los cálculos de volumen.
Configuración de contorno
Intervalo de contorno menor
Especifica el intervalo de colocación de la curva de nivel estándar
Multiplicador de curvas de nivel mayores
Especifica el intervalo de colocación de curvas de nivel mayores (pesadas)
Desplazamiento de inicio de contorno
Controla la elevación inicial de los contornos 2D
Longitud de segmentación
Especifica la longitud de los segmentos de línea recta que componen las partes curvas de un contorno; un valor menor crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica una segmentación máxima de acuerdo con la resolución de conversión 2D establecida en Preferencias de Vectorworks: panel Editar.
Usar Modificadores de terreno en
Todas las Capas
Modifica el modelado de terreno propuesto con modificadores de cualquier capa del archivo.
Sólo Capas Visibles
Modifica el modelo de emplazamiento propuesto sólo con los modificadores de las capas visibles; los modificadores de las capas invisibles no afectan al modelo de emplazamiento.
Sólo la misma Capa que el modelado de terreno
Modifica el modelo de emplazamiento propuesto con modificadores que sólo existen en la capa del modelo de emplazamiento.
Selección de Capas
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas, para elegir qué capas con modificadores pueden afectar al modelado de terreno propuesto. Las capas seleccionadas muestran una marca de verificación en la columna Usar. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva Capa; especifique el nombre de la nueva capa y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno. La lista Usar Modificadores de terreno en muestra Conjunto personalizado de capas.
Configuración del modelado de terreno: panel Visualización 2D
Parámetro
Mostrar
Seleccione si desea mostrar sólo el modelado de terreno existente, sólo el modelado de terreno propuesto o ambos modelados. La opción de visualización puede modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Sólo existente
Muestra sólo el modelo existente, incluyendo cualquier modificador de terreno que se aplique al modelo de terreno existente.
Sólo propuesto
Muestra sólo el modelo propuesto (el modelo actual cambiado por cualquier modificador de terreno que se aplique al modelo de terreno propuesto).
Propuesto + Existente
Muestra tanto el modelo propuesto como el existente; esta opción es útil cuando se utiliza el modelado de terreno para un plano de explanación, con diferentes estilos de líneas topográficas existentes y propuestas.
Estilo
Selección del modo de visualización del modelado de terreno 2D
Contorno 2D
Dibuja curvas de nivel
Contorno 2D (suavizado)
Suaviza las curvas de nivel
Contorno 2D (elevaciones coloreadas)
Dibuja curvas de nivel y colorea las elevaciones para realizar un análisis de elevaciones (los parámetros de análisis de elevaciones se especifican haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de emplazamiento).
Una instantánea creada a partir de este estilo de modelado de terreno incluye una Leyenda de elevaciones.
Contorno 2D (pendientes en color)
Dibuja curvas de nivel y colorea las pendientes dentro de las gamas especificadas para realizar un análisis de pendientes (los parámetros de análisis de pendientes se especifican haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis del emplazamiento).
Una instantánea creada a partir de este estilo de modelado de terreno incluye una leyenda de pendiente.
Triángulo 2D
Representa la superficie como facetas triangulares.
Triángulo 2D (pendientes coloreadas)
Para la representación de triángulo 2D, colorea las pendientes dentro de las gamas de ángulos especificadas para realizar un análisis de pendientes (los parámetros de análisis de pendientes se especifican haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis del terreno).
Dibujo del Borde del terreno
Dibuja un polígono 2D cerrado a lo largo del límite del terreno (borde exterior) del modelado de terreno.
Mostrar Rótulos de Contorno
Rotula las elevaciones de las curvas de nivel 2D.
Defina el aspecto de los rótulos de contorno en los atributos Rótulos de cont orno 2D de la pestaña Modelo de terreno de las Propiedades gráficas; consulte Ajuste de propiedades gráficas del modelado de terreno.
Contornos principales
Muestra los rótulos sólo para las curvas de nivel principales.
Contornos mayores y menores
Muestra los rótulos de las curvas de nivel mayores y menores.
Paralelas a la Línea de Topografía
Muestra los rótulos de las curvas de nivel paralelas a las líneas topográficas
A la Izquierda, se selecciona Paralelo a la Línea de Topografía. Derecha: deseleccionado.
Ajustar la dirección del rótulo
Cuando está deseleccionada, las etiquetas se alinean con el punto de anclaje o montaje más alto, lo que es típico para las etiquetas de contorno. Seleccione esta opción para controlar la colocación de la etiqueta con el parámetro Ajustar texto invertido en la pestaña Visualización de las preferencias del documento.
A laIzquierda , la opciónAjustar la dirección del rótulo está deseleccionada. A la Derecha, está seleccionado.
Unidades
Establece las unidades de los rótulos de contorno; esto le permite reemplazar las unidades de archivo establecidas en las preferencias del documento.
Precisión
Ajusta la precisión decimal o fraccionaria del rótulo de contorno.
Mostrar marca de unidad
Muestra la marca de unidad en el rótulo (esta opción siempre está seleccionada para unidades en pies y pulgadas)
Mostrar separadores de miles
Muestra los separadores de miles en el rótulo; el sistema operativo establece el carácter separador.
Colocación a medida del rótulo
Permite localizar el rótulo (véase Editar rótulos de contorno), que se conserva cuando se actualiza el modelado de terreno. Deseleccione la opción para restringir los rótulos a los parámetros Máximo de rótulos por cont orno y/o Distancia mínima entre rótulos.
Puede añadir rótulos de contorno adicionales como se describe en Añadir rótulos de contorno.
Rótulos máximos por contorno
Establece el número máximo de rótulos a mostrar en una curva de nivel
Establece la distancia mínima entre los rótulos de una curva de nivel
Mostrar flechas de flujo
Agregar flechas para mostrar la dirección descendente para el Análisis de desagüe
Separación entre flechas de flujo
Determina la ubicación de las flechas de flujo
Ajustar escala a pendiente
Ajusta el tamaño de las flechas de flujo en función del terreno subyacente; las pendientes más pronunciadas muestran flechas de flujo más largas, mientras que las flechas de flujo más cortas se utilizan para regiones más llanas. Esto facilita la detección de zonas con caudales de desagüe más elevados causados por superficies en pendiente.
Ajustes de configuración del modelado de terreno: Panel de visualización 3D
Parámetro
Visualización
Selección de la visualización del modelado de terreno en 3D. La opción de visualización puede cambiarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Sin visualización 3D
Muestra sólo el modelado de terreno en 2D, sin componentes 3D.
Sólo existente
Muestra el modelado de terreno 3D existente.
Sólo propuesto
Muestra el modelado de terreno en 3D propuesto
Cortar y terraplén
Muestra los volúmenes de desmonte y terraplén en 3D. Las áreas en las que los modelos de terreno existente y propuesto son iguales se representan mediante un área plana. Las áreas de corte se muestran como una depresión en la superficie 3D y las áreas de relleno como un área elevada en la superficie 3D. (Seleccione los colores de desmonte y terraplén haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Modelo de terreno).
Estilo
Selección de un modo de visualización del modelado de terreno 3D
Malla 3D
Genera triángulos 3D con el método de Red Irregular Triangulada (RTI) para formar una malla de Vectorworks; este método es el más preciso, ya que no implica interpolación. Seleccione Mostrar Falda para crear un sólido válido.
Malla 3D (elevación coloreada)
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea la malla basándose en gamas de elevaciones (los parámetros de análisis de elevaciones se especifican haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de emplazamiento).
Malla 3D (pendiente coloreada)
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea las pendientes dentro de las gamas especificadas para realizar un análisis de pendientes (los parámetros de análisis de pendientes se especifican haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis del emplazamiento).
Retícula 3D
Dibuja el modelo de terreno utilizando una cuadrícula regular de rectángulos para formar la superficie, espaciada por el valor de separación de cuadrícula 3D.
Retícula 3D (elevación coloreada)
Dibuja el modelado de terreno como una cuadrícula regular de rectángulos, coloreados en función de las gamas de elevación.
Retícula 3D (pendiente coloreada)
Dibuja el modelado de terreno como una cuadrícula regular de rectángulos, coloreados dentro de las gamas especificadas para realizar un análisis de pendientes.
Retícula 3D vertical
Representa el volumen del modelado de terreno mediante una matriz de celdas verticales.
Contorno 3D
Dibuja el modelado de terreno utilizando polígonos 3D horizontales.
Contorno Extruido 3D
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno; los bordes superiores discurren a lo largo de las curvas de nivel o del límite del terreno. Esto crea un efecto de "pastel de capas" o "modelo aglomerado".
Contornos Extruidos 3D (elevación coloreada)
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno, coloreados en función de las gamas de elevaciones.
Mostrar faldón
(estilos de malla 3D)
Agrega laterales sólidos y un Inferior a la malla, creando un sólido válido
Mostrar contorno 3D
(Estilos de malla 3D)
Superpone un contorno 3D en el modelado de terreno
Sin suavizado de malla
Suaviza la representación de la malla cuando se renderiza
Ángulo de pliegue
Introduce un valor más alto para obtener una superficie más suave (los valores válidos van de 0 a 180).
Separación de retícula 3D
(Estilos de retícula 3D)
Define el tamaño de la retícula para la visualización en 3D
Por distancia
Define la separación de la retícula mediante los valores de las dimensiones X e Y
Por divisiones
Define la separación de retícula por divisiones X e Y; introduzca el número de espacios de retícula en las direcciones X e Y
X/Y
Especifica la distancia o el número de divisiones
Cuadrados aproximados
Calcula automáticamente el valor Y basándose en el valor X, creando una cuadrícula uniforme compuesta por formas lo más parecidas posible a un cuadrado.
El valor X también puede cambiar en función del cálculo.
Usar Textura Geoimagen
Texturiza el modelado de terreno con la imagen de mapa georreferenciada seleccionada.
Debido a restricciones de licencia, la imagen se muestra mientras se trabaja en el archivo, pero no se puede guardar con el archivo para su uso sin conexión. Actualice la geoimagen haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelado de terreno para descargar la imagen de nuevo, después de guardar el archivo.
Servicio/Seleccionar servicio
Muestra el servicio seleccionado actualmente; haga clic en Seleccionar servicio para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar servicio, y elija un servicio preferido como se describe en Geolocalizar el dibujo
Resolución de la imagen
Determina la resolución de la geoimagen; seleccione Automático para obtener una imagen basada en el tamaño del objeto dibujado y el nivel de zoom. Seleccione Personalizada para introducir el número de píxeles horizontales del origen de la imagen (los píxeles verticales se calculan automáticamente basándose en la proporción de altura/anchura).
Una resolución Personalizada alta podría dar lugar a problemas de rendimiento en función del tamaño y el nivel de zoom de la geoimagen.
Ajustes de configuración del modelado de terreno: Panel de componentes
Parámetro
Activar componentes debajo de la superficie
Selección de la opción para crear componentes del modelado de terreno
Total de componentes
Muestra el número de componentes especificados
Editar componentes
Abre el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno, para especificar los componentes; véase Creación de componentes del Diseño de componentes del modelado de terreno
Propiedades del modelado de terreno
Editar contornos del modelado de terreno
Esculpir el terreno del modelado de terreno
Creación de una instantánea del modelado de terreno
Concepto: Modificación del modelado de terreno
SIG y Referencia geográfica
